Discussion: Capteur choc clio 4
Vieux 21/12/2020, 09h44
boris93600
Avatar de boris93600
Voici un schéma airbag clio 4 :
Batterie débranchée + 15mn d'attente.
En bas à gauche, module 1813 : Capteur satellite montant gauche.
Vérifie la continuité (Ω) entre :
capteur Pin1 <---> airbag Pin48
capteur Pin2 <---> airbag Pin49
Attention, ne mets pas ton multimètre en mode Ω, sur les autres pins airbag.
Dans un 1er temps, une pointe multi à chaque extrémité, pour être sûr d’être sur le bon schéma et pas sur une ligne pyro.
Si tes 2 lignes ne sont pas coupées, compare la résistance "direct capteur débranché Pin1+2" et "capteur branché + faisceau Pin48+49"
Type de fichier : rar Airbag Clio 4 Ph1 .rar (44,5 Ko, 15 affichages)
boris93600 est connecté maintenant   Réponse avec citation
