Vieux 21/12/2020, 20h57
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
le moteur que tu as est le fameux PUMA PSA / ford
C est une maladie ultra connue : regulateur de pression en bout de rail
Attention, les PUMA a cause de ce probleme fissurent les pistons et les ouvrent en deux
n attends pas, change ton regulateur qui est sur la pompe et fais un apprentissage via Diagbox, ou Mutliecuscan ou valise equivalente
le moteur va tourner tout seul 20 min a plusieurs regimes pour se caler
Des fois, ce regulateur "derive" par son age et sa conception et il faut regulierement les changer
bonne soiree
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
JEAN PHIBRE (22/12/2020), samb4064 (21/12/2020)
