Vieux 21/12/2020, 22h49
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Pour regler ta pompe, tu inserts le comparateur entre les 4 tubulures sur la pompe.
Tu fais tourner le moteur, a la valeur la plus basse tu arrêtes !
Tu étalonnes le comparateur a zero.
Tu met ensuite le moteur au pmh, et lit la valeur sur ton comparateur.
Elle doit être identique a celle marquée sur la pompe, si non identique, tu desserts les 3 vis et joue sur l’avance.
Une fois les valeurs identiques tu resseres les 3 vis.
En espérant être clair dans mes explications !
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
baccaraboss (26/12/2020), Binbin (22/12/2020), vivi91r (21/12/2020)
