Vieux 22/12/2020, 17h46
Anonin88
Avatar de Anonin88
Anonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of light
Envoyé par duroi Voir le message
Salut.
Pour moi tes stop sont uniquement géré par la bsi.
Pas fusible particuliè non plus.
Tes ampoules sont commandé par des semi-conducteurs.
Soit tu as mal posé ton contacteur (probablement ton cas )
Soit la bsi a un problème. (Deux sorties en défaut en même temps serait bien une première pour moi).
Il me semblait que c était gérer par le BSI. Je vois pas comment j aurais pu mal le mettre il y a une précaution particulière?
Je regarderais sa ce week, je vais regarder l état des platines aussi
---------- Post added at 17h46 ---------- Previous post was at 17h44 ----------
Comme dit par duroi, les feux de stop sont directement gérés par le BSI, 3 alimentations différentes pour les feux.
Sur BSI, connecteur 40V blanc, pin 14 ARD, pin 15 ARG et pin 16 3ième feu.
---------- Post added at 08h52 ---------- Previous post was at 08h50 ----------
A confirmer toutefois avec ton OPR et surtout des infos sur le véhicule... 3008 oui mais de quelle couleur !!
Merci pour ses précisions qui vont m aider
Je vous tiens au courant
Anonin88 est déconnecté   Réponse avec citation
