Discussion: Twingo 1
Vieux 23/12/2020, 20h18
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Salut a tous et merci a tous pour vos réponses !
Le pmh je l’exclu puis ce que j’ai de l’injection et des tours/min.
J’ai controle tout le faisceau et je n’ai rien vu !
Comme me l’a suggéré sefarin, j’ai alimenté directement la bobine et la toujours pareil !
Du coup je ne sais pas pourquoi, j’ai remonté le calculateur en immo off et la paf ça démarre ! Mais toujours avec l’alimentation de la bobine que j’ai shunter !
J’ai regardé le schéma, contrôlé le fil jusqu’au porte fusible habitacle ras ...
Maintenant, remonter a l’origine ça fonctionne, pourquoi je sais pas mais je pense a un soucis d’alimentation ou de faisceau ect dans l’habitacle sous le volant de l’alimentation de la bobine.
C’est un véhicule que je regarde a temps perdu, la suite au prochain épisode !
Je tiendrai informer pour la suite !
Encore merci.
Je fais un retour dès que je m’y repenche !
Pelican (23/12/2020), Quattro899 (24/12/2020)
