Discussion: Twingo 1
Vieux 24/12/2020, 17h58
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Twingo 1
Salut les amis !
Je viens vers vous car j’ai une bonne panne qui me donne du fils a retordre, pourtant concernant une twingo 1 basique moteur d7f calculateur saphir 2 en 55 voies !
Voiture ayant fait 3 garages, bien bricoler donc !
Voiture en panne, defaut 16 g bobine d’allumage 1.4.co.
En premier temps controle bobine ( résistance au primaire et secondaire ok )
Controle prise, et la en la tripotant elle a démarré !
J’ai remplacer la prise, et la defaut reapparut en permanent ! Voiture en panne !
Je controle le faisceau, isolement continuité ect ok !
Broche calculateur ok !
J’essaye une autre bobine, pareil !
J’ai fait un off sur un autre calculateur pour essayer pareil !
Je me demande si j’aurais pas un problème sur un autre capteur avec les mêmes alimentations, ou un problème de faisceau avec 2 fils qui se touche ?
Bref, je pense voir que ça, et je pense que je vais finir par ouvrir tout le faisceau je vois que ça ?
J’ai oublié, borne c de la bobine, j’ai aussi le 12 v qui vient de l’upc.
Si quelqu’un a une idée je suis preneur !
Merci d’avance !
Ça va peut-être te paraître bizarre s’il te manque une alimentation 12 V on après contact sur la bobine d’allumage c’est tout simplement protégé par un fusible de 15 A à l’intérieur de l’habitacle sur le boîtier fusible relais dans le rangée du milieu en haut et c’est un défaut très connu sur les Twingo une phase un et deux.
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
DAVID02620 (24/12/2020), Jock66 (25/12/2020)
