Discussion: Touran démarre pas
Vieux 25/12/2020, 12h06
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par djspike Voir le message
Bonjour les amis, j'ai un soucie avec mon touran, ma femme la pris pour faire les courses, quand elle est venu pour le démarre la voiture ne démarre pas, aucun voyant s'allume au compteur à la mise du contact, plus du voyant airbag, frein à main, eps rien du tous, j'ai branché la valise je communique avec tout les calculateur sauf l'écu, j'ai tester 12v et APC au niveau de la broche du calculateur pas de 12 qui arrive au calculateur, est ce que quelqu'un était déjà confronté à ce problème ?
Merci d'avance les gars.
Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk
Salut l’ami,
sur le combi, tu as des defaut ?
fusibles et relais ??
entre le tableau de bord et le compartiment moteur, il y a des raccords jette un oeil par la en faisant des continuités voir si pas un cable defectueux
tu n'as pas un double de clé ?
Dernière modification par Quattro899 ; 25/12/2020 à 12h11.
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
djspike (25/12/2020)
