Discussion: Tutoriel
Vieux 25/12/2020, 12h26
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par JOSEF Voir le message
Je veux raconter une expérience qui peut être utile à certains ou connue chez certains. il s'agit d'une fiât scudo 2l injection simens sid 301A moteur monté sur Peugeot expert 3 après avoir changé la pompe haute pression par le mécanicien qui m'a appelé parce que la voiture n'a pas fonctionné. Alors 3 jours de tentative sans succès pas de code de défaut syncro OK pmh OK le seule problème pression carburant toujours 0 alors on a changé tous régulateur débit régulateur pression 'capteur pression et pompe hp encore pas de démarrage et à la fin quelqu'un lui a conseillé de tirer la voiture avec une camion et cela a vraiment fonctionné
Salut , est ce que t’as essayé d’amorcer le gasoil correctement ? En faisant purge ?
Si ton circuit de gasoil est rempli d’air tu ne peux pas demarrer...
The Following 4 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
baccaraboss (03/01/2021), JOSEF (25/12/2020), vortex (03/01/2021), zenata (25/12/2020)
