Discussion: Touran démarre pas
Vieux 25/12/2020, 14h28
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Non la batterie n'est pas hs, je vais faire une lecture sur table pour le écu, je vien de branché le compteur sur table tout les voyant s'allume, le compteur est OK,
J'ai passer un coup de Diag
J'ai ce code défaut qui monte dans tout les calculateur lisible sur la voiture.
01299 *- Diagnostic Interface for Data Bus (J533) active/statique
Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 14h28 ---------- Previous post was at 14h26 ----------
Envoyé par BAB62 Voir le message
Bonjour.
Même avis que Quattro,
Commencer par récupérer les alim ��.
J ai eu le coup cette semaine sur mini, la masse du Relais principale est donné par le dme, fil coupe..
Shunt Relais pour commencer ��
J'ai shunter le relais 100 compartiment moteur, j'ai le ventilo qui se met à tourné mais toujours rien au compteur idem pour l'écu pas de comm
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
