Discussion: Twingo 1
Vieux 25/12/2020, 17h23
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Salut et joyeux noel !
J’ai pas pu ouvrir le mp avec mon téléphone !
Je t’en remercie et j’ai les informations je suis chez renault !
Le fusible est bien sur bon je l’ai controler ainsi qui toute la ligne qui va jusqu’à la bobine.
Mes prochains contrôles seront en amont !
Bref, il y a du mieux elle fonctionne mais je peux pas la livrer comme ça.
Il faut que je trouve ce faux contact ou problème !
Il n’y a pas d’upc, ni d’immo box sur ce modèle.
Encore merci, et désolé pour le mp ( ne le prends pas mal )
Dans la boîte à fusible et relais côté batterie il y’a un gros connecteur qui relie le faisceau habitacle au faisceau moteur souvent les fils chauffe et font mauvais connexion.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Jock66 (25/12/2020)
