Vieux 08/10/2012, 08h37
komorovskij
Avatar de komorovskij
Pouvoir de réputation: 24
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut 406
Envoyé par zaouibachir Voir le message
salut j'ai une Peugeot 406 hdi rhz qui manque si en dépasse le 3500 tour de puissance d’après la valise pps en a un problème de pression trop faible(turbo)
le code défaut:
régime moteur 3502 tr/mn
débit injection 29 mg/coup
pression d'admission 1082 millibars
pression admission corrige 1506 millibars
rapport cyclique d’ouverture de la vanne du turbo 88% merci
Bonjour, le probleme sa peux venir du catalyseur, je repare en 407 que ils avez la meme probleme que je change l'électrovanne de commande turbo, le capteur de presion, a la fin ça ete le catalyseur fondu.
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
