Vieux 26/12/2020, 17h46
kikiduquatre-vingt-douze
Avatar de kikiduquatre-vingt-douze
kikiduquatre-vingt-douze will become famous soon enough
Red face historique d'il y a 2 mois
merci pour votre aide,
es ce que tu as démonter remonté le capteur ? ou aussi le regulateur de pression ou la pompe hp ?
il y a eu une panne avant celle là, il y a 1 mois 1/2, après passage du diagbox, la pression ne montait pas, j'ai remplacé
- le régulateur (pas de démarrage)
- pompe hp (pas de démarrage)
après des recherches sur le forum -> capteur de pression
ça a fonctionné 1 semaine, démarrage de plus en plus compliqué puis impossible
Envoyé par bibi38 Voir le message
grosse perte haute pression ça peut venir d'un retour injecteur de ce faite ci la pression n'attend pas la pression de consigne le calculateur coupe l'injection
Je me repette il faut 300 bars dans le rail sur ce system pour que le calculateur commence le pilotage des injecteurs le démarrage, tu ne les as pas !!
je cherche où acheter une clé de 28 ? (c'est du combien déjà ?) pour démonter le haut d'un injecteur
merci pour votre aide, donne feedback
kikiduquatre-vingt-douze est déconnecté   Réponse avec citation
