Vieux 26/12/2020, 18h44
kikiduquatre-vingt-douze
Avatar de kikiduquatre-vingt-douze
kikiduquatre-vingt-douze will become famous soon enough
Question injecteurs fonctionnels pourris par une pompe hp d'occasion ?
merci pour votre aide,
Envoyé par kikiduquatre-vingt-douze Voir le message
ça a fonctionné 1 semaine, démarrage de plus en plus compliqué puis impossible
je ne savais pas diagnostiquer un capteur de pression qui ne détecte pas (ou presque plus) (16bars) donc j'avais changé la pompe hp pour rien... par une d'occaz
test retour injecteur avec les gobelets et si ok alors pompe
Plus simple, debranche les retours injecteurs, tire au demarreur, si ca sort a foison sur 1 ou plusieurs la pression passe par là
Envoyé par bibi38 Voir le message
retour injecteur
Je me repette il faut 300 bars dans le rail sur ce system pour que le calculateur commence le pilotage des injecteurs le démarrage, tu ne les as pas !!
merci pour votre aide, donne feedback
kikiduquatre-vingt-douze est déconnecté   Réponse avec citation
