Vieux 26/12/2020, 21h41
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
En gros tu avais déjà le problème de pression trop faible !! Tu as remis la pompe du RHY et le capteur pression rail et le régulateur de pression
Question es ce que le régulateur de pression est droit ou coudé comme sur l'autre ??
2)es ce que le capteur de pression rail a la même ref que celui du RHZ ??
Es ce que tu as lancé un test actionneur régulateur de pression comme je t'avais demandé ??
Es ce que le capteur n'est pas trop serrer ??
3) es ce que tu as un retour gasoil sur la rampe ??
4) Es ce que le filtre est bien etanche bien sec ??
Dans les paramètres es ce que tu as bien le régulateur de pression en droit ou en coudé comme sur la pompe (important )
Dernière modification par jphp ; 26/12/2020 à 21h44.
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
bibi38 (01/01/2021), kikiduquatre-vingt-douze (27/12/2020)
