Discussion: crash airbag meg II
Vieux 27/12/2020, 09h58
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par nain_connu Voir le message
bonsoir,
je suis en train d essayer de faire une lecture d un boitier airbag autoliv ref 8200962386 / autoliv 610 62 76 00 avec upa usb v1.3, l interface est reconnue la led rouge s allume a la lecture mais ne lis rien ,
je m explique: led rouge alllumée lors du clic sur read, connection a la 95640 avec adaptateur et pince soic8 et que la pince soit branchée ou pas il lance la lecture et dans tous les cas que des zero 0 qui s affichent
quelqu un aurais il une idée sur l origine du probleme?
faut il imperativement dessouder l eprom et lecture puce soudée directement sur l adaptateur?
merci pour vos lumieres
Salut l’ami, la pince c’est pas evident a utiliser...
J’ai deja lu un bsi megane 2 avec la pince soic. Il faut bien jouer avec la pince et tenter la lecture plusieurs fois.
Sinon dessoude
The Following 3 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Maimeun (27/12/2020), nain_connu (27/12/2020), yahiadiag (27/12/2020)
