Vieux 27/12/2020, 11h00
mika16000
Avatar de mika16000
mika16000 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème anti démarrage opel vectra gts
Bonjour à tous.
Voilà mon soucis. Je possède une opel vectra GTS 3.0 V6 cdti de 2005. Suite à une batterie faible aux premiers froids de l'hiver, j'ai démonté ma batterie pour la recharger. Une fois ré installé le lendemain, impossible de démarrer. le voyant anti démarrage clignote. J'ai pas l'op com, du coup j'ai scanné la voiture avec Delphy diag, et voilà le résultat:
sur le calculateur moteur DENSO V6, j'ai l'erreur P1610: fonction antidémarrage non programmée / permanent
et sur le calculateur antidémarrage immobiliser CIM,
B3925: communication avec ipc (instrument) / permanent
B3977: communication avec systeme ECM, module de commande moteur /permanent
U1216: Communication avec IPC (instrument) / permanent
Certains seront peut être tentés de me dire : déjà traité etc..... Mais je ne maîtrise pas la reprogrammation. Je suis fin connaisseur sur la partie mécanique mais pas électronique.
Je remercie la communauté de me venir en aide afin de m'aiguiller pour réparer mon véhicule, ou à défaut me proposer une solution d'aide. Soit reprogrammation par un tiers ou peut être plus simplement un immo off.
Merci d'avance
mika16000 est déconnecté   Réponse avec citation
