Discussion: moteur honda g400
Vieux 27/12/2020, 16h24
boc
Avatar de boc
Pouvoir de réputation: 9
boc has a spectacular aura aboutboc has a spectacular aura about
Par défaut moteur honda g400
bonjour,
pas d'allumage sur g400:
j ai testé la bobine avec le principe de l'alim 12v,j ai de l'etincelle à la bougie.
j ai testé le condo 240 nF,ok vu sur la doc
j ai verifié les rupteurs ,ils sont nickel et ils coupent bien (pas à la masse).
j ai testé le bouton on/off mise à la masse pour l arreter ,c'est bon.
valeurs de la bobine au multimetre rimaire 1.9 ohm et secondaire 6.9 kohms
c'est ok.
par contre entre fil de + et masse de la bobine en ohmetre ,je sonne, pareil sur une autre bobine. donc normal.
maintenant le cablage allumage: les fils sont bien isolés (pas de coupures dans les gaines).
le + bobine (primaire) part en 2 fils :le premier va au bouton on/off d'arret et le second sur les rupteurs.
la masse de la bobine se fait par la carcasse du moteur (fixation 2 vis de maintien)
le condensateur un fils qui va avec le + de la bobine sur les rupteurs, la masse étant faite par le corps du condo sur le carter moteur.
voila j ai resumé mon installation et pas d'allumage!!!!
est ce que le + primaire et le condo doivent aller ensemble sur les rupteurs ?
je ne sais plus !
rester sur un échec,c'est dur à avaler c'est aussi dur que de boire une bière chaude!
boc est connecté maintenant   Réponse avec citation
