Vieux 27/12/2020, 19h53
Newton
Avatar de Newton
Newton is on a distinguished road
n'oubliez pas de vérifier les soudures sèches, il y en a pas mal sur ces vieux plasma surtout au niveau de la platine alimentation.
Si les contacts ne se font pas le remplacement de composants ne sers a rien.
Pour ces modèles commencer par vérifier les soudures sèches puis prendre les tensions VA, VS, Vsc.
S'il y a des condos gonflés vous pouvez les faires chauffer avec un sèche cheveux, un condo gonflé prend de la valeur et bloque plus de tension, le fait de le chauffer va le faire se rapprocher de sa valeur d'origine au moins le temps de faire un test de démarrage.
Aprés avoir vérifié tous ces points on peut s'orienter vers un kit de dépannage pour la platine Y-SUS.
Newton est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Newton For This Useful Post:
Pelican (27/12/2020), Quattro899 (27/12/2020)
