Discussion: clignotants sprinter
Vieux 28/12/2020, 13h10
nain_connu
Avatar de nain_connu
nain_connu will become famous soon enoughnain_connu will become famous soon enough
Par défaut clignotants sprinter
bonjour a tous, suite a remplacement face avant sur un sprinter de 2007 les faiscaeaux electriques de feux avant ont étés coupés et rafistolés a l arrache par je ne sais qui.
du coup je me retrouve avec cette carambouille sur les bras. bref le feu avant droit a été reconnecté faisceau reparé tout ok par contre du coup feu gauche j ai veilleuse code phare ok me reste clignotant gauche HS mais tout le coté gauche avant ,repetiteur de retro et arriere HS. au diag il remonte: clignotant gauche circuit a la masse.
j ai controlé directement a partir des fiches et du fil de commande dans le phare avant gauche s il y avais une continuité entre ces fils et la masse et rien tout ok. sauf biensur qu il n y a pas d alimentation sur ces lignes. j'ai biensur verifier tous les fusibles etc. De plus les warning ( bouton et clignotant coté droit fonctionnent et controle comodo etat contacts etc ok)
en gros je ne vois plus que l uch disfonctionnel je cherche eventuellement un schema de cablage de l uch ou une idée de genie?
merci d avance pour votre aide
nain_connu est déconnecté   Réponse avec citation
