Discussion: clignotants sprinter
Vieux 28/12/2020, 13h25
nain_connu
Avatar de nain_connu
nain_connu will become famous soon enoughnain_connu will become famous soon enough
biensur, mais dans la description j ai bien noté que tous les clignotants ne fonctionnent pas coté gauche , le cablage du clignotant avant gauche est debranché pour controle d alimentation donc impossible que ce soit lui qui soit directement incriminé, toutefois il est probable qu au moment ou ils ont coupé les prises il y aie eu un court circuit a ce niveau . donc la question est: est il possible qu il y a eu des degats dans l uch? si oui comment controler les sorties clignotants directement sur l uch sans schema?
j'ai commencer a remonter le faisceau pour controler les continuités du phare avant a l uch et du repetiteur de retro gauche mais sans schema c est grosse perte de temps tout simplement
nain_connu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nain_connu For This Useful Post:
baccaraboss (28/12/2020)
