Vieux 28/12/2020, 19h40
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
Envoyé par thomas Voir le message
SAlut
projet interressant et assez simple à mettre en oeuvre:
- sur le groupe electrogène, as tu un voyant de pression d'huile qui s'eteint une fois démarré ?
- quelle est la puissance de la génératrice ?
- c'est un groupe essence ou diesel ?
- démarre t-il facilement ?
- la batterie est de combien Ah ?
merci de tes réponses précises.
Salut Thomas
Le témoin d'huile ne s'allume qu'en cas de manque d'huile
Puissance 6500W en pointe
Moteur diesel chinois mais je ne me souvient plus de la marque exact.
Niveau démarrage par temps chaud nickel mais à froid(t° ext. proche de zéro) faut qu'il lance au moins 5 bonnes secondes.
La batterie est une 24Ah
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
thomas (28/12/2020)
