Vieux 28/12/2020, 21h02
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Salut, tu dois avoir le boitier EUC sur l'aile gauche là ou il y a les fusibles, il est a étage, tu debranche la batterie, tu ouvre le boitier il y a 3 vis torx et un câble, tu separe le boitier en 2, tu arrose de désoxydant contact, tu referme, puis, tu degarnis l''habillage pieds gauche, dans l'habitacle, a cote de l'embrayge, en bas de la porte, tu vas trouver un gros connecteur double, tu le deverrouille tu arrose produit contact, essaye,
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
baccaraboss (15/01/2021), mika16000 (16/01/2021), Minimox (19/01/2021), Mook31 (28/12/2020)
