Vieux 28/12/2020, 22h17
nain_connu
Avatar de nain_connu
nain_connu will become famous soon enoughnain_connu will become famous soon enough
Envoyé par SaTouF Voir le message
je vais commencer par capteur pmh (volant moteur)
en théorie, si capteur acc hs (capteur de phase),
le camion doit quand même démarrer après 2 ou 3 essais
alors que celui de pmh si hs bah je peux toujours essayer il se passera rien,
ce qui peux expliquer l'absence d'injection
retour à l'ancienne mdr
bonsoir, sur ces modeles controler si le vilbrequin n as pas trop de jeu en lateral( pour controler le jeu emmener la poulie direction radiateurs , appuis sur la pedale d embrayage et ensuite repousser dans l autre sens a l aide d une barre ou autre ustensile "maison")
deja vu jeu de + de 6 mm... si le vilbrequin a trop de jeu cela ecarte le volant moteur du capteur qui n as plus d info donc pas de demarrage
bon courage
nain_connu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nain_connu For This Useful Post:
SaTouF (29/12/2020)
