Vieux 28/12/2020, 22h55
rapou30
Avatar de rapou30
Pouvoir de réputation: 24
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonsoir mon ami , c'est sympa de faire remonter le post. Depuis mars j'ai pas eu trop le temps de m'occuper de mon kangoo mais des choses ont avancées.
Kmtech m'a contacté et m'a fourni un autre émulateur que j'ai pu programmer avec mon PIN.
dans ce calculateur j'ai aussi injecté une carto ethanol faite ici par un membre .
A la mise du contact la led antidémarrage s'eteint , le moteur se lance mais pas de démarrage. Pendant quelques secondes j'entends comme un bruit de pompe qui tourne ou de relais que je n'ai pas avec le calculo d'origine.
J'ai ensuite demandé a la personne qui m'a fait la carto E85 de me corriger le cks que je n'ai pas su faire sans plus de résultats.
Je vais m'y remettre prochainement en reprenant tout depuis le début a commencer par cloner mon ecu d'occasion pour être sur que le problème ne vient pas de lui .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post:
WJon (29/12/2020), Y.B tec (29/12/2020)
