Vieux 29/12/2020, 01h56
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Par défaut Re
Pour la résistance de tes injecteurs sur autodata c'est donné à 0.4 Ohm, sur d'autre c entre 0.5 et 1.5 Ohm,
Quand tu mets contact tu dois avoir 2.4 volt sur chaque fil marron de tes injecteur ainsi sur les fils des commandes juste en contact mis, sur les fils de commandes moteur au ralenti tu dois avoir un oscillo pour vérifier le signal de commande.
Allez bon courage mon ami.
Type de fichier : jpg Sans titre.jpg (65,3 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg Sans titre2.jpg (95,2 Ko, 24 affichages)
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post:
akasa67 (29/12/2020), golf4 130 (29/12/2020), Pilouf (29/12/2020)
