Vieux 29/12/2020, 14h52
10bagger
Avatar de 10bagger
10bagger will become famous soon enough
Bonjour l ami sans doute alimentation commune jai pas de schemas sous les yeux essaye ce que je t'ai dit..
Alimentation commune du capteur pression rail tu as l’egr et débitmètre !
Tout brancher as tu le 5 volt au debimetre ?
Si non problème egr en court circuit ou capteur faisceau ect
j'ai pas de code egr ni maf, après désactiver l'egr à 360000km il serait temps :) je me demande qu'elle tronche doit avoir le collecteur d'admission
---------- Post added at 14h52 ---------- Previous post was at 14h50 ----------
debranche l'ev egr et efface les defaut,puis essais de demarrer
si tu veut vraiment un immo il faudra poster ta flash et ton eeprom,donc ouvrir ton calculo.
edc15c2 est facile a ouvrir sans trop de risques
si je suis obligé d'ouvrir le calculateur pour un immo off alors autant le cloner et ça je sais faire, ou au pire dessouder et ressouder
10bagger est déconnecté   Réponse avec citation
