Discussion: adaptation pcr2.1
Vieux 29/12/2020, 23h00
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
petite astuce pour ceux qui veulent pas souder ... avec kess en boot, au lieu de souder la résistance j'ai mis les deux aiguilles pogo a l'endroit indiqué et mis la résistance entre les deux pinces crocro et lecture écriture sans soucis pour ma part
---------- Post added at 22h00 ---------- Previous post was at 21h56 ----------
[QUOTE=Tristan25;833313]Pour moi si tu n’a pas les connaissances et ni le materiel ne fait pas se boulot passe a une personne qui maitrise
Achete toi un kit de demarrage de golf 6 fait tes test pratique sur table et apres tu pourra pratiquer sur se genre de voiture
En tt cas c’est comme sa que j’ai commencé [emoji6] ou en es tu avec ton probleme?
la voiture a redémarrer tristan... t'as pas tort l'ami oui mais je ne joue pas comme sa avec la voiture de monsieur tout le monde ...
et qui ne tente rien n'a rien comme on dit au moins je connais les limites de mon outil made in china ..
yann l'ami c'est une lecture que j'avais fais il y a deux ou trois jours
The Following 3 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
DIAG.ECO.POWER (29/12/2020), Tidus97 (30/12/2020), yann3 (31/12/2020)
