					Envoyé par Jock66  Salut l’ami
 La question est plutôt a t’il bien monter le convertisseur....
 Le niveau d’huile est il bon ?
 Ton defaut U12 est due a une sous tension calculateur.
 Mais pour moi le problème ne vient pas de la.
 Salut Jock66,
Merci l'ami pour ta réponse.
Niveau d'huile est correct.
quand tu dis sous tension calculateur (calculateur moteur ou boite?)
Pour moi U12 c'est un problème de communication (câblage, ou BSI ou calculateur...)
N'as pas tu le schéma de câblage pour vérifier le faisceau stp ?
