Vieux 30/12/2020, 17h06
sebboit
Avatar de sebboit
sebboit is an unknown quantity at this point
Bonjour a tous,
Je déterre se sujet, car je rencontre un phénomène inverse.
Je retrouve mon espace 4 V6 DCI qui fonctionnait très bien, avec ma batterie vide !
Je décide donc de la changer et de démarre le véhicule, le moteur démarre nickel mais j'entends un bruit le cloche, je coupe et le moteur s'arrête mais le demarreur tourne toujours.
Je débranche le batterie et la effectivement le demarreur se coupe.
Je rebranche ma batterie et le demarreur tourne instantanément.
Lorsque je consulte le schéma trouvé il semble ne rien y avoir sur la voie d'alimentation de la solénoïde du demarreur.
Je viens donc vers vous pour essayer de comprendre.
Merci par avance de vôtre aide.
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
sebboit est déconnecté   Réponse avec citation
