Vieux 30/12/2020, 20h50
123Robby
Avatar de 123Robby
Pouvoir de réputation: 7
123Robby will become famous soon enough123Robby will become famous soon enough
Envoyé par vv58 Voir le message
SAlut si tu as perdu les codes et que tu ne peux pas les lire c est mort plus aucun moyen de savoir;; ils sont inscrit seulement dans l eeprom ecu moteur a ma connaissance juste a te contenter si ça fonctionne bien avec des codes d emprunt le seul moyen a ma connaissance mais avec beaucoup de chance et qui m a deja permis de retrouver des infos si ça ete fait a la clip retrouver le diag dans l historique onglet en haut a gauche rouvrir le dossier qui correspond a ton vehicule et fouiller crdlt vv58
Merci VV58,
D'après ce que tu dis, mes codes sont perdus ... SNIFF...
Mon fils les a supprimés avec un Delphi DS150, donc pas d'historique...
---------- Post added at 20h50 ---------- Previous post was at 20h47 ----------
Envoyé par bkprog13 Voir le message
salut, donne le code que tu as réussi à inscrire
J'ai pris ce code pour les 4 injecteurs : 8IHK5WG
Résultat : ça fonctionne mais le moteur tremble au ralenti. Normal, vu que les injecteurs sont mal codés => la correction de l'injection est mauvaise.
123Robby est déconnecté   Réponse avec citation
