Vieux 30/12/2020, 22h12
123Robby
Avatar de 123Robby
Pouvoir de réputation: 7
123Robby will become famous soon enough123Robby will become famous soon enough
As tu essaye sb5vdmf ? La 3 eme ligne ?
Merci Jock66 de te joindre à ma discussion,
On a la même logique : bien évidemment que j'ai essayé cette combinaison, même en premier et 2 fois de suite. Mais ce n'est pas ça !
---------- Post added at 21h58 ---------- Previous post was at 21h54 ----------
Envoyé par Medhy596 Voir le message
Et SB5VDMF ne passe pas ? Par rapport à l image que tu envoies ?
Sinon c est les bon injecteurs par rapport à ton moteur ?
( j ai lu le post entier )
Merci Meydy596 pour ta réponse.
Les injecteurs sont bien les bons : ils étaient sur la voiture avant et n'ont pas été changés.
SB5VDMF ne correspond pas à un code IMA valide, c'est ce qui me semblait aussi le plus évident.
---------- Post added at 22h03 ---------- Previous post was at 21h58 ----------
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
je pense pas qu'on puisse injecter dans le calculo 4 fois le meme code
soit tu trouve les 4 codes des 4 injecteurs soit quelqu'un du forum te fourni 4 codes compatible avec ton calculo ca ne sera pas la perfection mais cela va fonctionner et ensuite tu essaye de lire chaque code d'injecteur et tu les entre un par un
J'ai programmé le même code pour les 4 injecteurs et ça passe sans problème : on peut avoir 4 injecteurs qui ont exactement le même débit mesuré => ils ont la même valeur de correction, donc le même code IMA.
Ensuite, je ne vois pas où tu penses lire les codes des injecteurs... ?
---------- Post added at 22h07 ---------- Previous post was at 22h03 ----------
Envoyé par multi290 Voir le message
ton fis a fait le reset avec clip?
si oui tu peut retrouver en principe dans " l'historique des diagnostiques" de clip
recherche le VIN ton espace consulte la ligne en question a la première mise en relation
Merci multi290 (encore un Finistérien !!!) ,
Le reset n'a pas été fait à la Clip : mon fils n'en a pas... D'où : pas d'historique !
---------- Post added at 22h12 ---------- Previous post was at 22h07 ----------
Envoyé par canard Voir le message
Le code IMA apparemment serait la 3° ligne essai les 10 premiers caractères si les 7 premiers ne fonctionnent pas. Le calculateur ne prendra pas 2 codes identiques. Essai aussi de les rentrer 1 par 1 .
Merci Canard de ta réponse,
J'ai essayé plusieurs combinaisons, en prenant cette troisième ligne. Rien ne fonctionne !
Il doit y avoir une sorte de cryptage du code, mais je ne sais pas le déchiffrer...
123Robby est déconnecté   Réponse avec citation
