Vieux 30/12/2020, 23h05
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
Envoyé par progdebutant Voir le message
Salut l’ami
Ok donc clé neuve = clé vierge dans ce cas ?
J’ai diagbox donc tant mieux si ça peux se faire avec et sans code mais étonnant !
J’ai lu un peu partout qu’il fallait générer une clé ou Transpondeur à partir du dump de l’immobox mais cela dépend peut être de l’année ou autre ?
bonsoir , oui deux méthodes mais un process :
Démonter le boitier immo , dessouder eeprom .
Rien par OBD2 donc facturation en consequence si t'es équiper pour faire le job .
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
Maimeun (03/10/2022), Tidus97 (31/12/2020)
