Vieux 31/12/2020, 05h01
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
stephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond repute
Salutations
Tu as deux possibilités, pour résumé tu as aucune clef donc rient pour ouvrir les portes et le neman.
Généré un transpondeur te servira à rient tu n'a pas de clef pour démarrer.
Ou tu commande un clef chez Toyota elle arrivera taillé pour la voiture (attention précise à la commande que tu veut une master si non il vont t envoyer une slave d office et tu pourra pas la codé)
Là-dessus la clé n'est pas vierge tu apprend la clef à l imobox donc comme il à été dit il faut le déposer et faire un vierge dessus, à la fin de l apprentissage il faut faire la syncro avec l ecu moteur.
Deuxième possibilité
Tu achète en casse une collection de barillet avec neman et clef, tu lit ta clef pour savoir si c'est une master ou une slave et tu l ecrit directement dans le dump de l imobox et comme pour la première solution syncro ecu moteur à la fin
stephane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
progdebutant (31/12/2020), Tidus97 (31/12/2020), vortex (31/12/2020)
