Vieux 31/12/2020, 06h54
Musta0704
Avatar de Musta0704
Musta0704 has a spectacular aura aboutMusta0704 has a spectacular aura aboutMusta0704 has a spectacular aura about
Par défaut Verrou direction passat b6
Salut les amis .j'ai besoin d'aide j'ai un probleme sur verrou direction defectueux sur une passat 3c du 2006 avec calculateur siemens ppd 1.5 quand je mets contact le tableau ne s'allume plus.
Au diag le seule defaut verrou direction defectueux . Apres changement par un autre neuf le tableau s'allume et tous les voyant normale mais adaptation imposible le code je l'est extrai du calculateur quand je rentre dans le calculateur le code est accepte maix quand je rentre dans 25 antidemmarage pour faire adaptation le code n'est pas accepte me donne erreur 35 cle invalid
j'ai essaye meme avec l'ancien verrou me donne le meme erreur 35 cle invalid
s4il vous plait si quelqu'un a une idee ou une manipulation pour faire adaptation merci
Musta0704 est déconnecté   Réponse avec citation
