Vieux 31/12/2020, 12h40
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par Musta0704 Voir le message
Salut les amis .j'ai besoin d'aide j'ai un probleme sur verrou direction defectueux sur une passat 3c du 2006 avec calculateur siemens ppd 1.5 quand je mets contact le tableau ne s'allume plus.
Au diag le seule defaut verrou direction defectueux . Apres changement par un autre neuf le tableau s'allume et tous les voyant normale mais adaptation imposible le code je l'est extrai du calculateur quand je rentre dans le calculateur le code est accepte maix quand je rentre dans 25 antidemmarage pour faire adaptation le code n'est pas accepte me donne erreur 35 cle invalid
j'ai essaye meme avec l'ancien verrou me donne le meme erreur 35 cle invalid
s4il vous plait si quelqu'un a une idee ou une manipulation pour faire adaptation merci
salut l'ami, si tu veux faire une adaptation immo, il te faut un autre outil que vcds ?? c'est sa que t'as utilisé ?
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Musta0704 (31/12/2020)
