Vieux 31/12/2020, 13h19
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
salut ,
Assurez-vous qu'un chargeur de batterie est connecté afin que la tension soit maintenue.
[25-Immobilizer]
[Adaption - 10]
Laissez le canal à "00"
[Read]
[Save]
[Done, Go Back]
[Security Access-16]
Entrez le code PIN du véhicule au format à 5 chiffres.
[Faites-le!]
[Adaption - 10]
Lisez le canal 051.
La valeur mémorisée sera 32 000. Entrez le code PIN dans la case Nouvelle valeur.
[Test]
Attendez | N / A | N / A | N / A Sera affiché. Attendez que les numéros d'identification soient transférés dans les 2 premières boîtes. Si vous n'êtes pas sûr, soyez patient et attendez au moins 30 secondes!
[Enregistrer] (Remarque: si Enregistrer n'est pas disponible et que les données de la dernière étape ont été transférées, continuez en quittant)
[Done, Go Back]
Vérifiez les codes d'erreur dans tous les modules de contrôle installés et effacez-les si nécessaire.
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Musta0704 (31/12/2020)
