Vieux 01/01/2021, 00h03
canard
Avatar de canard
Pouvoir de réputation: 7
canard will become famous soon enoughcanard will become famous soon enough
Tu dis que tu as déjà rentré des codes d'injecteurs que tu as trouvé sur le forum et apparemment cela a fonctionné puisque ton moteur ne tournait plus à 1250 tr/mn mais tremblait seulement au ralenti.
Donc par rapport aux codes que tu as rentré tu devrais pouvoir voir par rapport à ceux que tu as sur ton moteur ce qu'il faut mettre. Le code IMA est fait pour compenser les écart de débit par rapport à la fabrication et apporte une faible correction. D'autan plus que le calculateur va compenser jusqu'à +ou- 5mm/c pour que le moteur tourne rond.
Est ce que le moteur fonctionne bien en pleine charge a t-il sa puissance ?
---------- Post added at 00h03 ---------- Previous post was at 23h58 ----------
Re,
0 445 115 022 C'est une réf. Bosch injecteur piézzo
canard est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to canard For This Useful Post:
123Robby (05/01/2021)
