Vieux 01/01/2021, 18h21
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Un groupe il y a un facteur de charge un groupe de 2000 W cela ne peut pas sortir 2000 W en continu pendant des heures pour alimenter une chaufferette de 2000 watts d autant qu une chaufferette de 2000 watts c est pas
Le plus simple et le moins cher est d utiliser un moteur thermique en CO Generation ( 40 % mecanique / 60 % de chaleur ) car un moteur produit de la chaleur donc il suffit de recuperer la chaleur qu radiateur voir d'en mettre 2 et d'utiliser l alternateur comme alim du ventilateur + resistance de charge car il est important d avoir un brassage d'air important
J utilise un diesel 4 cyl de 1.6L de recup pour maintenir hors gel deux containers de stockage , j utilise du carburant ''poele a petrole '' melangé a 60% avec du fuel domestique pour faire moins cher
Pour le controle du demarreur j ai une sonde de courant quand le moteur demarre en mode thermique le courant du demarreur chute + un controle de pression d huile et de temperature .
J ai monté un gros alternateur de recuperation pour maintenir le moteur en charge et avoir une meilleure combustion
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
joss21 (02/01/2021), thierry du58 (01/01/2021)
