Vieux 01/01/2021, 18h33
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Twingo III Defaut Volet d'air admisson
Envoyé par Shadows93 Voir le message
Bonjour a tous,
J'ai un client qui est passer aujourd'hui avec un Twingo III 2017 0.9 TCE avec un problème de puissance et de raté de combustion.
Après passage au CLIP, j'ai le défaut suivant:
DTC150013 - CIRCUIT DU VOLET D'AIR A L'ADMISSION - CO
Apres vérification rapide du connecteur de boitier papillon et des fusibles je n'est rien remarquer d'anormal.
J'ai egalement verifier la tension au borne du connecteur d'alimentation du papillon et la encore tout a l'air OK en tout cas du point de vue de l'alimentation.
Mes questions avant remplacement du boitier papillon sont:
ce DTC est il bien liée au boitier papillon ou a autres chose?
car pour moi le volet d'air d'admission est bien le papillon.
Quelqu'un a t'il deja eux un soucis similaire sur ce type de motorisation ?
Et enfin quelqu'un a t'il un fichier Renault Visu ou une RTA a me partager pour ce véhicule ?
Merci d'avance a tous
PS: Le véhicule est reparti car le propriétaire ne pouvais pas faire autrement donc j'ai vraiment fait un diag rapide.
D’après le libellé de défaut CO Circuit ouvert elle est équipé d’une alimentation commune d’après le visu Avec d’autres organes si c’est un problème d’alimentation la panne sera rapatrié sur les autres d’après ma compréhension ou c’est interne au volet d’admission ou le connecteur du volet et pas assez enfoncé c’est ce qu’ils expliquent le circuit ouvert.
Dernière modification par samb4064 ; 01/01/2021 à 20h10.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Shadows93 (01/01/2021)
