Discussion: schéma golf
Vieux 02/01/2021, 13h45
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par bmw78 Voir le message
Je vois sur le schéma q'il y'a 2 capteur differentiel
Dans ce cas pourquoi mettre deux sortie sur 1 capteur ?
salut, est ce que ton fap régénère ?
tu bosse avec quel diag ? t'as changé la sonde sortie de turbo par une sonde originale ? (NTK) ? j'ai eu le coup une fois j'ai changé cette sonde par une de auto... en allemagne, la sonde n'avait pas la meme valeur ohmique sa donnait des fausses valeurs sur l'obd
en parlant de valeurs, sa donne quoi sur la golf ? taux de suie ? pression ? etc
donne plus d'infos
pour faire les test de pression différentielle j'utilise ODIS ya pa mieux...
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
bmw78 (02/01/2021), Pilouf (02/01/2021)
