Vieux 09/10/2012, 22h34
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
Tout les DUMP de 110cv 3 broches ne peuvent pas se croiser les uns les autres, c'est un truc à bloquer un ECU ca !! faite pas n'importe quoi !
Il faut au minimum que le N° HARD Bosch 0281xxxxxx soit le meme, pour la version de soft c'est pas grave...
On peut mettre un dump de 29F400 dans un autre ECU BOSCH uniquement si la version de PCB est la meme. Il faut regarder dans ESItronic pour le savoir, c'est le seul moyen pour croiser un dump entre 2 ECU différent.
Si vous bloquez un ECU, le retour en arriere ne sera plus possible en passant par la K line car le µP est planté, il faudra dessouder la 29F400 pour la reprog.
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to requin51 For This Useful Post:
bej 974 (10/10/2012)
