Discussion: schéma golf
Vieux 02/01/2021, 17h09
bmw78
Avatar de bmw78
bmw78 will become famous soon enough
Envoyé par Quattro899 Voir le message
sinon avec ton vdcs fait un log en direct avec toutes les valeurs de température des gaz sa doit monter facilement à 400-500 degrés et quand le fap régénère sa monte a 700-800 degrés des fois plus
après tu peux tenter la régénaration forcée, nettoyage interne à mon avis ton fap est au dessus du colmatage limite du coup il régénère plus et il te met en défaut
Oui je vais tenter une reg. forcé et voir les log des sondes.
---------- Post added at 17h09 ---------- Previous post was at 17h07 ----------
la valeur ohmique j'sais pas comment tu peux la trouver, peut etre sur ETKA demande a quelqu'un qui te cherche ta référence au moins tu pourra peut etre vérifier... à mes souvenir sur une A4 2011 la valeur était de 400 ohm sur l'originale et celle d'allemagne 4,7 méga ohm tu vois rien a voir ...
Si quelqu'un peut me fournir la vue des sondes avec références svp ?
bmw78 est déconnecté   Réponse avec citation
