Discussion: pin code 3008 P84
Vieux 02/01/2021, 17h11
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
Slt si je regarde ce poste je ne vois pas ou a un moment tu a dit bonjours a quelqun je pense tu a un soucis avec cela ou je suis le seul tous comprendre a l envers...
Pour le Sénégal je n'avais pas vue mais si les papier du véhicule carte grise carte identité ou autre su propriétaire il et possible de contacter la maison psa pour obtenir le code je pense...
salut , c’était pas mon premier post sur le forum d'ou l'absence de salutation
Pour PSA ces pays sont black listées !
---------- Post added at 17h11 ---------- Previous post was at 17h09 ----------
Chelou... ça sent le container
et 40 pieds sa sent fort
Marseille-Clé est déconnecté
The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
baccaraboss (02/01/2021)
