Discussion: espace 3 2.2dr
Vieux 02/01/2021, 18h50
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut espace 3 2.2dr
Le Recepteur du radio fréquence des espace 3 VF8JEXXXX ce trouve dans le compteur si tu as touché l’as eu où il faut pas bah c’est normal que ça ne marche pas pour synchroniser une clé dessus sur ce modèle faut rester appuyer sur le bouton CPE le bouton de centralisation au plafond quelques secondes les portes s’ouvre et se ferme tu appui en même temps sur ton bip si ça prend ou pas
Il faut trouver alors compteur du même type il faut faire une Rezet avec Renault ecutool De la centralisation et de l’horométrie À la mise du contact il prend la valeur de BII puis tu feras la même manipulation que je t’ai cité un peu plus haut pour synchroniser les clés et c’est tout.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
elNiño (03/01/2021)
