Discussion: golf 6 de 2010
Vieux 02/01/2021, 19h54
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut golf 6 de 2010
bonsoir
je ne sais pas si c'est la section adéquate, je laisse soin aux "modos" de déplacer le sujet si ils le jugent nécessaire, merci
j'ai réceptionné une golf 6 de 2010 moteur CAYC
suite à un choc frontal, sans déclenchement des airbags, le véhicule se retrouve chez moi pour
diverses anomalies.
entre autres: il faut débrancher le calculateur ABS pour que le moteur démarre, plus impossibilité de dialoguer avec d'autres calculateurs, et anomalies de verrouillage centralisé, etc etc etc,
j'ai utilisé vcds 20, je n'ai pas encore sorti odis
Le BCM a été changé (pas chez moi) suite à une découverte de "CC", voir photo
réf du bcm ori: 1K0937084B
réf du bcm monté: 1K0937087J
Je doute que ces deux BCM soient compatibles.
la question: je dispose des fichiers suivant dans le dataflash "d'odis e"
1K0937084B-0575.SGO
1K0937084B-0541.SGO
ces fichiers correspondent à la référence du BCM d'origine
est ce que je peux "sans risques" flasher le bcm récupéré à la casse, et lequel des deux fichiers utiliser?
merci pour votre implication
bonne soirée
---------- Post added at 18h54 ---------- Previous post was at 18h53 ----------
désolé, la photo ne passent pas, j'essaierai demain
mahfoud lichani est déconnecté   Réponse avec citation
