Discussion: golf 6 de 2010
Vieux 02/01/2021, 20h04
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
bonsoir
je ne sais pas si c'est la section adéquate, je laisse soin aux "modos" de déplacer le sujet si ils le jugent nécessaire, merci
j'ai réceptionné une golf 6 de 2010 moteur CAYC
suite à un choc frontal, sans déclenchement des airbags, le véhicule se retrouve chez moi pour
diverses anomalies.
entre autres: il faut débrancher le calculateur ABS pour que le moteur démarre, plus impossibilité de dialoguer avec d'autres calculateurs, et anomalies de verrouillage centralisé, etc etc etc,
j'ai utilisé vcds 20, je n'ai pas encore sorti odis
Le BCM a été changé (pas chez moi) suite à une découverte de "CC", voir photo
réf du bcm ori: 1K0937084B
réf du bcm monté: 1K0937087J
Je doute que ces deux BCM soient compatibles.
la question: je dispose des fichiers suivant dans le dataflash "d'odis e"
1K0937084B-0575.SGO
1K0937084B-0541.SGO
ces fichiers correspondent à la référence du BCM d'origine
est ce que je peux "sans risques" flasher le bcm récupéré à la casse, et lequel des deux fichiers utiliser?
merci pour votre implication
bonne soirée
---------- Post added at 18h54 ---------- Previous post was at 18h53 ----------
désolé, la photo ne passent pas, j'essaierai demain
salut mahfoud, la réf du bcm 1K09.... c'est le HW, le 0541 c'est le soft, je pense pas que tu puisse le flasher vu que les HW sont différents, d'autant plus que si tu utilises odis e je pense pas qu'il te le prendra
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
mahfoud lichani (03/01/2021)
