Discussion: 607 hdi
Vieux 10/10/2012, 01h22
julien74
Avatar de julien74
julien74 will become famous soon enough
Par défaut 607 hdi
Bonjour , j' ai une petite question pour une 607 2,2 L hdi 4hx ,
est ce que sur ce modele le turbo est de la geometrie variable ou pas ?
car j ai un manque de puissance à bas regime, puis j' ai controlé le systeme de depression et j'ai constaté en sortie d'electrovanne de turbo une difference de depression au ralenti .
en amont de l électrovanne j ai 800 mbar et en aval j ai 300 mbar donc j ai essayé un electrovanne et le pb est idem et si je débranche le capteur de pression sural je retrouve mes 800 mbar en sortie d electrovanne mais quand je controle au diag ma pression de sural capteur rebranché il m indique une valeur correct! merci
bien cordialement
JULIEN74
julien74 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to julien74 For This Useful Post:
plateau (11/01/2013)
