Vieux 02/01/2021, 23h22
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Envoyé par Nedjo95 Voir le message
Salut tout le monde je suis nouveau dans le forum et je souhaite me former dans la diag et la programmation de cle si vous pouvez m’aider en m’indiquant un endroit ou un centre de formation merci les anciens!!!
Et surtout par quoi commencer etape par etape dsl du dérangement!!
Salut, je suis nouveau aussi j'ai pas grand chose à t'apprendre mais côté diag je m'en sors pas mal et j'ai quelques notions en clé.
Déjà pour le diag tu peux commencer avec le delphi mais si tu veux te spécialiser dans une marque, l'idéal est de prendre un vci constructeur (exemple Diagbox chez Peugeot Citroën, can clip chez Renault) ils sont beaucoup plus complets que delphi qui est multimarque et moyen. Il te faut aussi haynes pro ou autodata pour avoir une bonne documentation sur les voitures et interpreter les codes défauts.
Quelques connaissances en mécanique sont indispensables.
Côté clé je n'en sais pas trop, juste que tu auras besoin des pins et que ça passe par du matos assez spécial.
Voilà j'espère que je t'aurais un peu avancé avant l'arrivée des pros
Cordialement
The Following 4 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
baccaraboss (03/01/2021), MOBY153 (02/02/2022), Nedjo95 (03/01/2021), systeme.d (02/01/2021)
