Vieux 03/01/2021, 23h02
kikiduquatre-vingt-douze
Avatar de kikiduquatre-vingt-douze
kikiduquatre-vingt-douze will become famous soon enough
Question ça existe les retour sur rampe en rhz ?
merci pour votre aide,
1) es ce que le régulateur de pression est droit ou coudé comme sur l'autre ??
2) es ce que le capteur de pression rail a la même ref que celui du RHZ ??
Es ce que tu as lancé un test actionneur régulateur de pression comme je t'avais demandé ??
Es ce que le capteur n'est pas trop serrer ??
3) es ce que tu as un retour gasoil sur la rampe ??
4) Es ce que le filtre est bien etanche bien sec ??
5) Dans les paramètres es ce que tu as bien le régulateur de pression en droit ou en coudé comme sur la pompe (important )
1) régulateur coudé
2) heu le capteur que j'ai utilisé depuis que j'ai ma voiture EST celui que j'ai depuis toujours sur rhy
3) pas de retour
capteur trop serrer ? je vois pas où tu veux en venir
4) filtre sec et étanche
(pas compris la 5ème question)
greg je fait une vidéo pour Jean Philippe ? et toi où je montre les capteurs et le test de la bouteille https://youtu.be/ijA2YLG_0pw
merci pour votre aide, donne feedback
---------- Post added at 23h01 ---------- Previous post was at 22h53 ----------
le capteur que j'ai depuis toujours EST celui que j'ai mis sur rhz (faute de frappe)
---------- Post added at 23h02 ---------- Previous post was at 23h01 ----------
le capteur que j'ai depuis toujours sur rhy EST celui que j'ai mis sur rhz depuis + de 3 ans quoi (refaute de frappe)
kikiduquatre-vingt-douze est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kikiduquatre-vingt-douze For This Useful Post:
akasa67 (03/01/2021)
