Vieux 04/01/2021, 13h45
dudu_15150
Avatar de dudu_15150
Pouvoir de réputation: 7
dudu_15150 will become famous soon enoughdudu_15150 will become famous soon enough
Envoyé par pimo Voir le message
Salut si tu as un pc en win10 64 avec une VM win 7 32 .Logiquement si tu as une sonde RLT2002 je pense pas que cela fonctionne.
A confirmer par d'autre membres du forum.
Pourquoi tu passes pas directe ton pc sous win 7 32 ?
Ce serait beaucoup plus simple.
Salut pimo,
je voudrais garder win 10 pour profiter dautre logiciel de diags,a moins que tous les autres diag soit compatible avec win 7 32 bits,alors dans ce cas tu as raison je reste juste sur win 7 32 b et on en parle plus mais j'ai des doutes a la longue que je sois bloquer pour certaines fonctions (mais je doute lesquelles).
en fait le but est de faire un pc avec plusieurs diags (je sais ma config est pas gégéne,mais il faut faire avec les moyens du bord),can clip,ds 150e,renolink,vcds,et diag box + du stockage de doc.
Pour vous la meilleure config serait laquelle?
ps:je vais quand même essayer de faire reconnaitre la sonde ce soir!
Merci a tous
dudu_15150 est déconnecté   Réponse avec citation
